Messaggioda enkova » lunedì 22 marzo 2010, 19:17
Messaggio inserito da enzino
compilmenti a tutti, bella gita!
sopratutto ad enkova, l'unico con una new!
senza nessuna modifica?
che tipo di gomme avevi?
(tralaltro possiedo una new gialla pure io)
gomme originali firestone se non sbaglio
Messaggioda Mick » lunedì 22 marzo 2010, 20:34
forse le bridgestone...
Mick
Messaggioda Mick » lunedì 22 marzo 2010, 20:35
Messaggio inserito da Pandino Maravilla
Anche per il serbatoio e per mantenere un po' di assetto e allineamento...
come va il serbatoio?
Mick
Messaggioda Pandino Maravilla » lunedì 22 marzo 2010, 20:49
Mah...una raddrizzatina al bocchettone e qualche bestemmia unite a un paio di fascette nuove ed è tornato come nuovo (o quasi)!:wink:
Messaggioda enkova » lunedì 22 marzo 2010, 20:50
Messaggio inserito da Mick
può essere non ho mai guardato le gomme ora ho visto un treno di lerma con la scritta panda 4x4 sulla spalla e mi sono innamorato:D
Messaggioda Mick » lunedì 22 marzo 2010, 21:09
vai, così ora puoi fare il pieno!
Mick
Messaggioda enkova » martedì 23 marzo 2010, 0:19
bravo pandino maravilla :)ora sei pronto per nuove avventure
Messaggioda Tequila » martedì 23 marzo 2010, 12:46
io dietro sono a +5 ma non toccano... bà i misteri della panda...... ognuna è diversa dall'altra....:wink:
Messaggioda liuke » martedì 23 marzo 2010, 23:03
Messaggio inserito da fa65
Si i rialzi dietro sono una questione estetica, se alzi solo davanti poi la Panda sembra seduta !:D
migliori anche l'angolo d'uscita e la luce sotto scocca[8D]
Messaggioda Ing.Panda » mercoledì 24 marzo 2010, 2:57
Messaggio inserito da rogerock
grazie per le risposte, colleghi!
ma, stefanohunter, tu hai i rialzi dietro? mi sembrava avessi detto che erano solo davanti, e che la panda stava orizzontale così.
vorrei ordinare le nokia + tassellate, ma non ho voglia di ssbattermi poi a fare modifiche se toccano.
a marco si vedeva che salendo il ponte posteriore faceva una traiettoria dad arco verso avanti.
mick, tu hai i rialzi ma non li avevi ancora messi, vero?
quindi con panda originale le trak non dovrebbero dare problemi (?)
Io ho le molle +3 davanti e gli spessori piatti da 2cm dietro e le Trac non toccano da nessuna parte (tra l'altro io ho le Ziarelli, che penso siano realizzate sulla carcassa delle 155 anzichè 145)
Messaggioda Mick » mercoledì 24 marzo 2010, 8:27
se i rialzi non ci sono oppure sono quelli piatti allora non devono toccare da nessuna parte, l'interasse della ruota si trova nella stessa posizione originale
se invece i rialzi sono fatti a cuneo con i fori centrati su entrambi i lati il ponte si sposta automaticamente in avanti, più è accentuato il cuneo maggiore sarà lo spostamento, e vanno a toccare nella piega tra fiancata e sottoporta
Mick
Messaggioda rogerock » sabato 27 marzo 2010, 12:01
grazie ing e mick, finalmente ho sentito quello che mi interessava:
anche se non alzo nulla (per ora.., comunque se mai starei contenuto nel +2 o +3)
posso mettere la nokia di cmc senza grattare tutto il passarutota!
ciao
Messaggioda rogerock » sabato 27 marzo 2010, 12:03
fabio, mi sembrava che stefanohunter dicesse , diversamente, che la panda si metteva orizzontale alzandola davanti solo ( poco, +2?)
di serie è già un po' più alta dietro (?)
Messaggioda fa65 » sabato 27 marzo 2010, 12:31
Io ho le +5 davanti e se non alzi dietro la macchina è seduta, ora dietro ho gli spessori a cuneo +4, con tutti i problemi egregiamente evidenziati da Mick, a breve, dopo Tonezza, fermerò la macchina e tra le altre cose cambierò le balestre, ormai piatte, e con l'aggiunta dei biscottini +4 dovrei tornare all' inclinazione originale tra anteriore e posteriore senza i problemi di avanzamento del ponte.
Messaggioda Marco89 » sabato 27 marzo 2010, 15:28
Fabio stessa cosa faccio io, ho i spessori a cuneo che alzano quasi 4 e mi crea quel problema con le mud track nonostante per ben già 2 volte ho ribattuto la lamiera in dentro. Infatti ho pronti da montare anche io dei biscotti più lunghi di 3-4 cm, non sò se è il caso di abbinarli anche con dei spessori da 1,5 - 2 cm...
Marco89
