Accensione spia motore e perdita di potenza
Messaggioda Canada1 » venerdì 14 giugno 2024, 22:31
Buonasera a tutti
Ho comprato di seconda mano una panda 4x4 del 2004 con impianto gpl e dopo aver sostituito sensori vari la scatola dello sterzo gli ammortizzatori le biellette anteriori il cambio è messo il giunto prometeo ora spesso si accende la spia motore e il motore perde potenza fino ad ora nessun tecnico meccanico o elettrauto é riuscito ad eliminare il problema per più di un mese. Cosa sarà mai quest'ultimo problema che é un anno che mi fa dannare?
Canada1
Re: Accensione spia motore e perdita di potenza
Messaggioda Spanda4x4 » sabato 15 giugno 2024, 10:06
Ciao!
io prima di tutto, farei fare una bella diagnosi alla centralina e mi farei stampare il risultato con il o i codici di errore o anomalia, poi da qui il meccanico può partie e cercare di capire e riparare il problema :)
Ultima modifica di Spanda4x4 il sabato 15 giugno 2024, 16:55, modificato 1 volta in totale.
Panda 1ª serie 750 Young 4 m.
Panda 169 1.2 4x4 Climbing 2006
Spanda4x4
Messaggioda Francescotigrone » sabato 15 giugno 2024, 14:40
Lo fa sia a benzina che GPL?
Messaggioda nano4x4 » domenica 16 giugno 2024, 13:17
Benvenuto
Messaggioda Canada1 » domenica 16 giugno 2024, 21:30
Si lo fa sia a benzina che a gpl ho fatto la diagnosi e ho cambiato un sensore dal l'elettrauto sensore 80 euro unaltra diagnosi dal tecnico del gpl cambiato unaltro sensore 60 euro lo stesso tecnico mi ha cambiato una valvola che ha che fare con l'accelerazione il problema si é ripresentato dopo un mese mi sono arreso.
Canada1
Messaggioda Spanda4x4 » domenica 16 giugno 2024, 23:11
Se sia elettrauto che meccanico non hanno risolto,
io opterei per andare in un officina (ufficiale) Fiat altrimenti ho il sospetto che in officine generiche ci lascerai alttrettanti soldi..
delle vote per una stupidata si tribula e si spendono soldi senza risolvere, un officina ufficiale Fiat (e non autorizzata Fat) sicuramente dopo tanti anni che la panda è in circolazione conosceranno tutti i punti deboli del veicolo e sapranno dove mettere mano ;)
Spanda4x4
Messaggioda Francescotigrone » lunedì 17 giugno 2024, 8:06
Se lo fa sia a benzina che GPL potrebbe essere un difetto dell'accensione (bobine, candele)
Comunque come ti hanno consigliato prova ad andare da un'officina dove hanno la diagnosi fiat e vedi che errori ti segnala
Messaggioda Toio » lunedì 17 giugno 2024, 10:29
Ciao e benvenuto ;)
Messaggioda Canada1 » giovedì 20 giugno 2024, 17:05
Dovrei rispondere ad una domanda di spanda 4x4 sul giunto prometeo ma non riesco a farlo specificatamente il sito mi dice che non si puoó essendo troppo dresco di iscrizione oppure non riesco comunque caro spanda 4x4 se riesci a vederlo da qui posso dirti che il giunto in oggetto non crea nessun fastidio alla mia panda ma devo dirti che non fa risparmiare sui consumi visto che l'albero gira lo stesso evita il consumo del giunto viscoso caratteristico di questo tipo di autovetture. A volte é un po' difficilotto inserirlo o disinserirlo per il resto io lo uso spesso anche in salite dove non mi serve e non mi ha dato fini ad ora nessun problema di rumori o irrigidimenti.
Canada1
Messaggioda Spanda4x4 » giovedì 20 giugno 2024, 17:22
Gentilissimo grazie per la risposta!
ora che hai postato il tuo terzo messaggio, hai (sbloccato) la possibilità di scrivere messaggi nelle altre sezioni..
ciao è grazie ancora ;)
Ultima modifica di Spanda4x4 il domenica 23 giugno 2024, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Spanda4x4
Messaggioda Francescotigrone » venerdì 21 giugno 2024, 16:02
Canada1 ha scritto:Dovrei rispondere ad una domanda di spanda 4x4 sul giunto prometeo ma non riesco a farlo specificatamente il sito mi dice che non si puoó essendo troppo dresco di iscrizione oppure non riesco comunque caro spanda 4x4 se riesci a vederlo da qui posso dirti che il giunto in oggetto non crea nessun fastidio alla mia panda ma devo dirti che non fa risparmiare sui consumi visto che l'albero gira lo stesso evita il consumo del giunto viscoso caratteristico di questo tipo di autovetture. A volte é un po' difficilotto inserirlo o disinserirlo per il resto io lo uso spesso anche in salite dove non mi serve e non mi ha dato fini ad ora nessun problema di rumori o irrigidimenti.
In poche parole, si usa come la "maniglia" per inserire la 4x4 sulla 141 old
Messaggioda Canada1 » domenica 23 giugno 2024, 22:06
Si senza scendere per girare i mozzi
Canada1
Messaggioda Francescotigrone » domenica 23 giugno 2024, 22:38
Canada1 ha scritto:Si senza scendere per girare i mozzi
I mozzi erano optional :D
Messaggioda Attilio » martedì 24 settembre 2024, 22:26
Ciao e benvenuto!!
