L'embolo del giorno
Re: L'embolo del giorno
Messaggioda kestrel4x4 » lunedì 27 aprile 2020, 9:50
Flero hai usato i tappi di alaggio di una barca ?? :D
Wow !! :ymapplause:
Panda 4x4 1987 EVO - 1.000 FIRE - "Off Road Special"
kestrel4x4
Messaggioda Flero » lunedì 27 aprile 2020, 9:56
kestrel4x4 ha scritto:Flero hai usato i tappi di alaggio di una barca ?? :D
Di un Kayak :D
Messaggioda Charlo » lunedì 27 aprile 2020, 9:58
Ora puoi lavarla con l'idropulitrice anche dentro :D
Bell'embolo!!! :ymapplause:
Messaggioda kestrel4x4 » lunedì 27 aprile 2020, 11:38
Mio Dio Flero !! :ymdevil: :ymdevil:
Non è che inizi a fare i guadi tipo il vecchio Tequila ?? =))
kestrel4x4
Messaggioda Flero » domenica 10 maggio 2020, 0:35
La mia soluzione per ...
DORMIRE "COMODI" IN UNA PANDA 141A
Durante queste settimane di quarantena ho occupato i fine settimana per questo progetto.
Ignoro ancora se mi servirà (soprattutto quando e dove) comunque ... ne sono per ora soddisfatto.
Ho cominciato con lo svuotare il baule riciclando alcuni pannelli che avevo usato nel mio viaggio invernale a Capo Nord
Poi, dopo alcune correzzioni per trovare la "quadratura" tra peso e robustezza, ho costruito il telaio della mia brandina sfilabile.
.. che deve essere anche "avegolmente" messo e tolto quando non mi serve.
La struttura finale è la seguente.
Ho scelto (anche in base al materiale che avevo a disposizione a casa) di appoggiare i tubolari quadrati sfilabili a quei pezzi di circa 10 cm a "U" (erano dei tubolari che ho tagliato e forato)
Ho recuperato un pezzo di stoffa di cotone pesante ritagliando un vecchio sovratelo di una tenda a casetta (che mi girava per casa, probabilmente degli anni 80 o 90 ... aveva ancore le "frangette").
Questa è la brandina montata.
Quando è "smontata" (i 2 tubolari a sfilo sono rientrati ... il più possibile) l'ingombro è comunque abbastanza limitato alla zona posteriore.
Visto che, una volta sfilati i 2 tubolari, circa 80 cm sono a sbalzo ... mi sono inventato questo supporto che si incastra sul mobiletto montato al posto del sedile passeggero.
Volendo mantenere comunque accessibile lo spazio sotto la brandina (per quel materiale di "scarso" uso, come pezzi di ricambio o altro d'emergenza) ho progettato il tutto per poter essere parzialmente smontato.
Questo mi ha "costretto" a trovare altri accorgimenti in modo che, pur potendo smontare la brandina per accedere al vano sotto, non si ribaltasse tutto mentre vi accedo per dormire.
Per esempio il tubolare di ferro sagomato che sta vicino al portellone posteriore è semplicemente "incastrato" nei tagli che ho fatto nel pannello di legno (rinforzato con dell "U" di ferro).
Ho anche riciclato degli elastici (sempre provenienti dal sovratelo della tenda a casetta) in modo che durante il viaggio, quando la brandina è ripiegata e non in tensione, non si spostasse per i fatti suoi.
Per non far ribaltare la brandina quando vi acceddo dal sedile ... ho fermato i tuobolari con questo accrocchio (si svita a mano)
E anche nella parte anteriore dell'abitacolo il tuobolare è fissato con 2 bulloncini che si svitano a mano (e mi permetto di tirare quelli a sfilo e mettere in tensione il telo)
Al posto del sedile passeggero ho costruito questo mobiletto che comprende un cassetto ed un porta oggetti.
Ho scelto questa soluzione sia per fissarlo che per permettere di sfilare il cassetto:
- Ho sagomato 2 piastre di ferro che si infilano nelle guide del sedile passeggero.
- Nella parte interna del mobiletto ho usato del ferro a "L" che uso sia per ancorare meglio il mobiletto alle guide del sedile sia per utilizzarli come "guide" del cassetto (che si apre e chiude a "struscio")
Infine (come da prima foto) ho trovato per caso al Lidl un materassino (pensato per le sdraio da giardino) preciso preciso alle dimensioni della mia brandina (circa 190x55 cm).
Qui trovate anche il video del suo "funzionamento"
https://youtu.be/hwOMFLkzAMI
Messaggioda pandamonium75 » domenica 10 maggio 2020, 6:40
Ottima cosa Flero ! Ne terrò conto se mai mi buttasse fuori di casa la compagna :D ;) :-BD
Messaggioda sisley4x4 » domenica 10 maggio 2020, 9:53
Ottimo lavoro Flero, sicuramente ti sarà utile nei viaggi e raduni smile smile
Messaggioda Charlo » domenica 10 maggio 2020, 9:56
Figata!
Messaggioda Tirola » domenica 10 maggio 2020, 10:11
Super lavoro complimenti!!
PandaJager
Panzer 2 Panda 4x4 1100spi 2000 venduta
Alfa 75 2000 Twin Spark 1989
Toyota Land Cruiser 3.0 1999
https://www.youtube.com/watch?v=2jT7dthmaWw
Messaggioda Attilio » lunedì 11 maggio 2020, 7:39
Grande Flero ottimo lavoro.
Messaggioda Paolino89 » sabato 18 luglio 2020, 4:01
Per le camporelle da 18enni sarebbe stato il top!
Ahahahah
Scherzi a parte,bella idea!
Paolino89
Messaggioda Paolino89 » mercoledì 22 luglio 2020, 23:04
Il mio embolo di oggi è stato installare le strumentazioni di pressione e temperatura olio e temperatura acqua.
Ho aggiunto la placca tra filtro e monoblocco ed i sensori olio non andavano.
Vi appunto qui quello che mi è costato 4 ave Maria ed un padre nostro:se mettete la placca,il sensore non fa massa,in quanto sulla placca è presente una guarnizione e non fa contatto sul motore.
Ho risolto forando uno dei tappi,filettandolo e passando un filo sulla scocca.
Magari a qualcun'altro dovesse venire l'embolo,gli strumenti dei vari store cinesi,non sono precisi,ma danno un'idea di cosa succede.
Paolino89
Messaggioda Charlo » giovedì 23 luglio 2020, 1:09
Paolino89 ha scritto:Il mio embolo di oggi è stato installare le strumentazioni di pressione e temperatura olio e temperatura acqua.
Di solito i sensori aftermarket hanno due contatti proprio per dargli la massa da una parte e prelevare il segnale dall'altra. È strano che i tuoi avessero un solo pin affidandosi al contatto del filetto.
Messaggioda Paolino89 » lunedì 27 luglio 2020, 1:00
Che poi la guarnizione della basetta (oltre a perdere olio)fa da isolante.motorsil fino al tagliando,per adesso tiene.
Paolino89
Messaggioda Paolino89 » sabato 15 agosto 2020, 2:27
Ieri ho comprato questi...
https://a.aliexpress.com/_BUf6R4
Chissà che esce fuori..
Paolino89
