Aiutate una povera recluta!!
Messaggioda Bumbum » domenica 9 febbraio 2020, 10:21
Buongiorno a tutti,
mi sono finalmente tolto la voglia di una PANDA 4x4, ci pensavo da parecchio tempo; ho appena acquistato una III serie (169) del 2009, GPL con 120000 Km
ed ora sta dal meccanico per un tagliando poi grazie a voi ed al forum ho alcuni gadget da applicare.
Mi sto documentando un po alla volta sul sistema di trazione integrale ma una cosa non mi è chiara:
La trazione posteriore interviene solo in caso di slittamento delle gomme anteriori giusto? quindi se mi trovo su una salita importante ma asfaltata la trazione posteriore non interviene vero?
Spero che qualcuno risponda al dubbio
Bumbum
Re: Aiutate una povera recluta!!
Messaggioda Charlo » domenica 9 febbraio 2020, 10:56
Bumbum ha scritto:La trazione posteriore interviene solo in caso di slittamento delle gomme anteriori giusto? quindi se mi trovo su una salita importante ma asfaltata la trazione posteriore non interviene vero?
Vera la prima. Per l'asfalto, dipende dal grip
Messaggioda Bumbum » domenica 9 febbraio 2020, 11:06
Grazie Charlo
Bumbum
Messaggioda Birrone » domenica 9 febbraio 2020, 19:24
Però visto che lo sai, se proprio ci tieni subito prima della salita puoi far slittare un attimo le anteriori (accelerando di botto) in modo da forzare il giunto a giuntare.
In ogni caso, se la salita è importante al punto da richiedere la trazione posteriore vuol dire che prima o poi, anche se non forzi come ho scritto sopra, l'anteriore perderà qualche giro, per cui il posteriore interverrà da solo.
Messaggioda Bumbum » domenica 9 febbraio 2020, 19:39
Grazie per il consiglio Mauro \:d/
Bumbum
Messaggioda Stefano arr » lunedì 10 febbraio 2020, 9:45
Domanda forse stupida ma le new non hanno il pulsante per l'inserimento delle 4x4 oppure l'hanno solo alcuni modelli?
Stefano arr
Messaggioda Bumbum » lunedì 10 febbraio 2020, 19:56
Sulle nuove non lo so, non mi pare
Bumbum
Messaggioda Birrone » lunedì 10 febbraio 2020, 20:39
Stefano arr ha scritto:Domanda forse stupida ma le new non hanno il pulsante per l'inserimento delle 4x4 oppure l'hanno solo alcuni modelli?
Le Cross 4.a serie hanno la modalità "off-road", ma qui si parla di 3.a serie e non di Cross (è a GPL, quindi a benzina e sicuramente non Cross).
Sulla 3.a serie c'è ELD (di serie sulle Cross e come optional su alcune Climbing) ma non so se ha lo stesso effetto.
In effetti il trucco di accelerare per forzare il giunto lo facevo sulla 3.a serie, che però non era Cross e non aveva l'ELD.
Messaggioda Stefano arr » lunedì 10 febbraio 2020, 21:29
Grazie per la delucidazione
Stefano arr
