Cambio giunto da quello viscoso a eld
Messaggioda Dado » martedì 6 ottobre 2020, 8:45
Scusate ma ho letto vari post... ho una panda 4x4 del 2005 giunto visocoso ed ho ho trovato un giunto eld 2008 posso materialmente montarlo sulla mia e poi lavorare sulla centralina per inserirlo solo al bisogno tramite tastino ?
Dado
Re: Cambio giunto da quello viscoso a eld
Messaggioda Charlo » martedì 6 ottobre 2020, 10:25
Puoi inserirlo tramite tastino
Messaggioda piscina » domenica 31 gennaio 2021, 10:16
Ciao! Ho anche io una Panda 2007 con giunto viscoso e stavo pensando di aggiornarla con l'eld. Tu sei riuscito a fare l'operazione?
Cosa hai dovuto sostituire? Ho letto le varie discussioni ma non sono arrivato a capire se l'operazione è fattibile o meno.
piscina
Messaggioda Charlo » domenica 31 gennaio 2021, 11:52
Eld a posteriori mai sentito di qualcuno che l'abbia fatto
Messaggioda Birrone » domenica 31 gennaio 2021, 21:42
Charlo ha scritto:Eld a posteriori mai sentito di qualcuno che l'abbia fatto
Mai sentito neanche io, ma teoricamente non dovrebbe essere impossibile.
Il software dell'ELD usa i sensori sulle singole ruote, ma sono gli stessi dell'ABS che la macchina ha già di serie.
Per il funzionamento, ci vuole una pompante dei freni che possa operare singolarmente su ciascuna ruota, quella di serie per l'ABS lavora su ogni singola ruota ma in negativo (non frenare una ruota quando invece il guidatore lo richiede) non so se possa fare la funzione opposta (in positivo) richiesta dall'ELD (frenare la singola ruota quando il guidatore NON lo richiede).
Certamente la centralina deve essere predisposta (cambiata o solo riprogrammata?) ma questo Piscina lo sa già.
Ho semmai maggiori dubbi sul post originale di Dado perché l'ELD funziona sulla base della centralina e della pompa dei freni, il giunto non dovrebbe entrarci per nulla. Ho idea che abbia trovato un giunto elettroidraulico (infatti scrive "post 2008") ed abbia citato l'ELD a sproposito. :-?
Messaggioda Charlo » domenica 31 gennaio 2021, 21:55
Impossibile no di sicuro. Il problema è sapere esattamente cosa serve. L'ideale sarebbe cannibalizzare una che ce l'ha
